[O1] Oświetlenie tablicy rejestracyjnej od środka
  • synio75
    • 6
    Nie wiem jaki silnik, ale jaki jest sens kupować Castrola praktycznie w cenie dobrego syntetyka?
    Ja wlewałem LM 0W40 i płaciłem 170zł za 5l.
  • Colis
    • 16
    Dzisiaj chciałem wymienić żarówkę od oświetlenia tablicy, i przy wkładaniu jej, oprawka wpadła do środka. Jak się tam dostać? Jak ściągnąć ten plastik od wewnątrz z klapy bagażnik?
    • gregor6
      • 488
      Zamieszczone przez Colis
      Siłowo U mnie po mocniejszym pociągnięciu wychodzi. Bardziej trzeba uważać przy zakładaniu tego plastiku.
      Ja mam liftbacka przed FL i wkrętów nie mam żadnych. Tylko zatrzaski
      • ROBAL_26
        • 2337
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        Colis, w kombi przy uchwycie jest jeden wkręt a potem już tylko zatrzaski które po delikatnym podważeniu się od pinają,w sedanie nie wie ale pewnie tez będą jakieś wkręty i zatrzaski,już sprawdziłem i jest taka jak już napisałem wyżej.ok
        pozdrawiam :szeroki_usmiech
        • Octan
          • 653
          Zamieszczone przez ROBAL_26
          Ja mam kombi i żadnego wkręta nie ma, są tylko zatrzaski. Wkręt mocujący uchwyt mam schowany pod rzeczonym plastikiem.
          • pankrzys
            • 114
            dokładnie, w kombi nie ma żadnych wkrętów. Jak zdejmiesz obudowę, to pod spodem będziesz mieć już oprawki żarówek do wyjęcia Z tym, że moje się zasiedziały i musiałem się nasiłować, zeby je wysunąć :P
            Sprzedam zawieszenie z pakietu na bezdroża click ---> LINK
            • Jeżyk
              • 691
              W liftbacku nie ma wkrętów w tym plastiku od klapy tylko zatrzaski z blaszkami. Wyjąć to nie problem rzeczywiście na siłę ale z wyczuciem, żeby nie połamać zaczepów z plastiku. Trochę palce bolą przy zdejmowaniu ale założyć samemu to już rekord świata. Miałem tą nieprzyjemność robić 2 razy i za każdym razem kląłem w żywy kamień. Trzeba wejść do środka do bagażnika i po kolei wciskać (uprzednio dobrze trafiając) w odpowiednie otwory. Bardzo pomocna będzie druga osoba do podtrzymania tego cholernego, nieprzemyślanego do końca przez Skodę plastiku wielkości sporej miednicy. Następnym razem jak spali mi się żarówka od rejestracji to jadę do serwisu i przynajmniej nie będę miał podrapanych rąk.
              • bigi6
                • 34
                Miałem tak samo. Trzeba pociągnąć tą osłonę , ale z wyczuciem i dostać się do żarówek od środka. Osłona trzyma się na zatrzaskach.
                • romi-70
                  • 920
                  • CJZA 1.2 TSI 105 KM
                  Przed założeniem osłony proponuje oprawki żarówek "złapać" na kropelkę , co by przy następnej wymianie nie wpadły...
                  Była O1 TDI , jest G7 Variant TSI
                  http://www.motostat.pl/user_images/71265/icon3.png
                  • robak013
                    • 101
                    Odświeżę trochę temat. Przepaliły mi się żaróweczki od oświetlenia tablicy. Jak podszedłem z śrubokrętem to okazało się że śruby są tak skorodowane, że nie sposób ich odkręcić. Czy w liftbaku też da radę je wymienić przez zdjęcie plastiku z klapy czy trzeba kombinować inaczej? Jaki jest rodzaj/model tej żarówki do oświetlenia tablicy. Z góry dziękuję za pomoc.
                    • Tobi77
                      • 509
                      Typ żarówki to W5W.
                      Moja Octavia
